Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:力士乐电磁阀,力士乐比例阀,力士乐溢流阀,力士乐气动阀,贝加莱伺服驱动,西门子工控模块,本特利探头传感器,迪普马电磁阀
4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9TK4/D3M力士乐比例阀 德国原装博世力士乐REXROTH比例阀 比例方向阀 比例溢流阀
比例电磁铁的类型按照工作原理主要分为
如下几类:
(1)力控制型
这类电磁铁的行程短,只有1 5mm,输出力与输入电流成正比,常用在比例阀的先导控制级
上:
(2)行程控制型
由力控制型加负载弹簧共同组成,电磁铁输出的力通过弹簧转换成输出位移,输出位移与输入电流成正比,工作行程达3mm,线性好,可以用在直控式比例阀上;
(3)位置调节型
衔铁的位置由传感器检测后,发出一个阀内反馈信号,在阀内进行比较后重新调节衔铁的位置。阀内形成闭环控制,精度高,衔铁的位置与力
无关,精度高的比例阀如德国的博世意大利的阿托斯等都采用这种结构。
比例阀与放大器配套使用放大器采用电流负反馈,设置斜坡信号发生器阶跃函数发生器、PD调节器反向器等,控制升压降压时间或运动加速度及减速度。断电时, 能使阀芯处于安全位置。
比例电磁铁和液压阀组成电液比例阀。由于比例电磁铁可以在不同的电流下得到不同的力(或行程),因此可以无级改变压力、流量。故比例电磁铁是比例阀的关键元件。
比例控制技术是在开关控制技术和伺服控制技术之间的过渡技术,采用比例放大器控制比例电磁铁,实现对比例阀的连续控制,从而实现对液压系统压力、流量、方向的无级调节;但是用比例方向阀进行速度控制时,如果负载是变化的,那么执行元件的速度就会受负载变化的影响(负载小时速度快,负载大时速度慢);于是在系统设计时,人们引入了压力补偿器,它可以使比例阀阀口的压差保持恒定,使执行元件的速度不受负载变化的影响。
先导式比例方向阀
型号 4WRZ… 和 5WRZ.52…
型号为 4WRZ... 的阀门是由比例电磁铁启动的先导式四通方向
阀。控制流动方向和流量。
型号为 5WRZ… 的阀配有附加油口 "R"(仅有于规格 52)。
设置:
阀基本构成包括:
– 带比例电磁铁(5 和 6)的先导控制阀(9)
– 带主控制阀芯(11)和对中弹簧(12)的主阀(10)
功能:
– 线圈(5,6)断电后,主控制阀芯(11)将通过对中弹
簧(12)保持在中心位置。
– 主控制阀芯(11)由先导控制阀(9)控制;主控制阀芯成
比例移动,例如,通过启动线圈 "b"(6)。
→ 控制阀芯(2)向右移动,先导油通过先导控制阀(9)
流入压力腔(13),并使主控制阀芯(11)根据电气输
入信号转动。
→ 这样将通过具有渐进流量特性的节流横截面,打开
从 P 到 B 及从 A 到 T 的连接。
– 先导油可通过油口 P 从内部供给先导控制阀,也可通过油
口 X 从外部供给先导控制阀。
比例阀供应型号
R901044135 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901018543 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R978916612 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900763988 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901046286 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/V
R901051817 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901038780 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900970400 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900707465 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/M
R900618472 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900721876 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900977346 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901036763 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/M
R901174915 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900760544 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900953854 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901039681 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900724397 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900950968 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900244192 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/M
R900960705 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/V
R900740262 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900733995 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/D3V
R901019949 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
R901368954 4WRZ32E1-520-7X/6EG24NJETK31/D3V
R901049656 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900708546 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900968697 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900779512 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900949888 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R901096987 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900964126 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R901063863 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/M
R901028204 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900964017 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901346721 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/M
R901031457 4WRZ32E360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R978914136 4WRZ32E360-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901054440 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/D3M
R901023669 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/D3V
R901110847 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/M
R978015591 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/M
R900978436 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/V
R901208346 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901348878 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3M-674
R900750624 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3V
R901269369 4WRZ32E360-7X/6EG24NJETK31/D3M
R900716549 4WRZ32E520-7X/6EG24K4/D3M
R900970570 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901283791 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900948082 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901002963 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/M
R900953350 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/V
R900758751 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948250 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R900766029 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900961973 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/V
R900971344 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900971343 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901283087 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M-674
R900958942 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900719696 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/M
R900970738 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/V
R900772200 4WRZ32E520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901060155 4WRZ32E520-7X/6EG24N9TK4/M
R900702607 4WRZ32E520-7X/6EG24NJETK31/D3M
R900616865 4WRZ32E520-7X/6EG24NJTK31/D3V
R900958013 4WRZ32E520-7X/6EG24TK4/V
R901019630 4WRZ32E520-7X/E/M
R901283837 4WRZ32EA360-7X/6EG24N9EK4/M
R901173496 4WRZ32EA360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901010687 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9EK4/M
R901059810 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9EK4/V
R901173492 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901070969 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900619538 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901139001 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9K4/M
R901215054 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9TK4/M
R901199462 4WRZ32EB520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900970748 4WRZ32EB520-7X/6EG24N9K4/V
R901015433 4WRZ32EB520-7X/ET/M
R900946596 4WRZ32R1-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900976695 4WRZ32R520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901070986 4WRZ32R520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901347677 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900960175 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900741765 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/M
R978916729 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901267550 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R978规格876 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9K4/V
R901049421 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900616468 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900617302 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/M
R900618926 4WRZ32W520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901071145 4WRZ32W520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901085949 4WRZ32W520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901054612 4WRZ32W520-7X/6EG24N9K4/M
R901158876 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901068095 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/M
R987138795 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/M
R900616528 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900965645 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901026391 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901393124 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/M-674
R901359782 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/V
R900705152 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948665 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901295609 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3V-674
R900731615 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/M
R900741609 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/V
R901015694 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900777264 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945928 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900727224 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/M
R900745118 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/V
R901171991 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901230217 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/D3V
R901242052 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/M
R900962420 4WRZ32W6-520-7X/6EG24K4/D3V
R901407644 4WRZ32W6-520-7X/6EG24K4/M
R900246879 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900959517 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900249353 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900708220 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901297346 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
R900973424 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901016415 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901105055 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R978910268 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R901242497 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V-674
R900958569 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900942516 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945927 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900957303 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/M
R900942048 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/V
R978914402 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/VSO43A-1660
R901026579 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900249813 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/M
R900954548 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/V
R900970568 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJETK31/D3M
R901179535 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJK31/M
滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统基本元件之一,是能实现方向与流量调节复合阀。电液滑阀式比例多路阀是比较理想电液转换控制元件,它保留了手动多路阀基本功能,还增加了位置电反馈比例伺服操作和负载传感等先进控制手段。它是工程机械分配阀更新换代产品。
出于制造成本考虑和工程机械控制精度要求不高特点,--般比例多路阀内不配置位移感应传感器,具有电子检测和纠错功能。,阀芯位移量容易受负载变化引起压力波动影响,操作过程中要靠视觉观察来保证作业完成。电控、遥控操作时更应注意外界千涉影响。近来,电子技术发展,人们越来越多采用内装差动变压器(LDVT)等位移传感器构成阀芯位置移动检测,实现阀芯位移闭环控制。
R900961666 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJK31/V
R901368608 4WRZ32W6-520-7X=6EG24N9ETK4/D3M
R901294632 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901274585 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901295651 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901184415 4WRZ32W8-360-7X/6EG24EK4/D3M
R900703652 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901067989 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900729111 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/M
R900733047 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901025720 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900969320 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900948566 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900746688 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/M
R900958404 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/V
R900779472 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R987051258 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/M
R901355229 4WRZ32W8-520-7X/6EG24EK4/M
R901354494 4WRZ32W8-520-7X/6EG24K4/M
R900747493 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901278971 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900948013 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901031137 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/M
R978916541 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900970410 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900761494 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948282 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901039680 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900741610 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R900704608 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900958445 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945618 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900723645 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/M
R900953094 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/V
R900763679 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901262745 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3V
R900744289 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/M
R901224358 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/V
R901342226 4WRZ32W8-520-7X/6EG24NJETK31/D3V
R900969274 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901375686 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900967671 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901069463 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901030594 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900778517 4WRZ32W9-520-7X/6EG24K4/D3M
R900979880 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901263893 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900953672 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901054882 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900963070 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/V
R901027110 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901050898 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901376111 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901265194 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3M-674
R901135026 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900719890 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/M
R901154794 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901319668 4WRZ32W9-520-7X/6EG24TK4/D3M-674
R901405445 4WRZ52E1000-7XF/6EG24K4/D3M
R900975930 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/D3M
R900959148 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/D3V
R900971197 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/V
R900763461 4WRZ52W6-1000-7XF/6EG24N9K4/D3M
R900723517 4WRZ52W6-1000-7XF/6EG24N9K4/D3V
R900977620 4WRZ52W9-0000-7X/6EG24N9K4/V-517
R978914400 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9K4/VSO43A-1647
R978002327 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3MSO43A-530
R978001207 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3MSO43A530C
R978005169 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3VSO43A1295
R978020648 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9TK4/D3VSO43A1622
R978917405 4WRZ32W520-7X/6EG24NEJK31/D3MRSO43A1699
R901394883 4WRZ32W6-360-7X/6EG24JK31/D3V
力士乐REXROTH二位四通和三位四通比例方向阀,直接操作,不带电气位置反馈,带集成式放大版(OBE)4WRZE
R900954563 4WRZE10E1-25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901166107 4WRZE10E1-25-7X/6EG24K31/A1D3M
R901347556 4WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R901210031 4WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R901364263 4WRZE10E1-25-7X/6EG24TK31/A1D3M
R901299978 4WRZE10E1-50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900954564 4WRZE10E1-50-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900751754 4WRZE10E1-50-7X/6EG24K31/A1M
R901310122 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/A1M
R901211848 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/A1V
R901089796 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R900954439 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900776399 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900966306 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900966139 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901173903 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R901332591 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901124428 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900754103 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901274796 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901037553 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1M
R900976428 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1V
R900932675 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R900954565 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900749718 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1M
R901311318 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1V
R901300734 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1D3V
R901261704 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1M
R900775508 4WRZE10E1-85-7X/6EG24K31/A1D3M
R901178507 4WRZE10E1-85-7X/6EG24K31/A1M
R900959705 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R900756162 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R901198231 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R901130247 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900728950 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900947696 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900948275 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900706513 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900953732 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901143702 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R901169581 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901015076 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901024369 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900975835 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1V
R901012988 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R901006527 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R900948330 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9TK31/A1V
R901140328 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9TK31/F1M
R901380475 4WRZE10E1-85-7X/6EG24TK31/A1M
R900954566 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900767097 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3M
R901405265 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3V
R901056851 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1D3M
R901408934 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1D3V
R901057479 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1M
R900925705 4WRZE10E25-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901019878 4WRZE10E25-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900963799 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900942135 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900941288 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3WG152V
R901110779 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900955586 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901233936 4WRZE10E25-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901218074 4WRZE10E25-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901155530 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1D3M
R978024668 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901172250 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1M
R901416846 4WRZE10E3-25-7X/6EG24N9K31/A1V
R901111290 4WRZE10E3-50-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901036567 4WRZE10E3-85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901186993 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900945098 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900786837 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901253344 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901049340 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901146849 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901036239 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
R978917439 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900245483 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1M
R901286297 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1V
R901328008 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/F1M
R900954567 4WRZE10E50-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901266401 4WRZE10E50-7X/6EG24ETK31/A1M
R900750129 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900717756 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R900758292 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1M
R900968830 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1V
R900753994 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R900949758 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1D3V
R901246615 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1M
R901122587 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900787093 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900955065 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900736828 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1M
R900763181 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901023668 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900945726 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901310123 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900769052 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901378712 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R900734524 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1M
R978911132 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1V
R901022076 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R901022077 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901225527 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1M
R900961394 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1V
R900755753 4WRZE10E50-7X/6EG24N9TK31/A1M
R901372982 4WRZE10E50-7X/6EG24N9TK31/F1D3M
R901204396 4WRZE10E50-7X/6EG24TK31/F1D3M
R901072867 4WRZE10E85-7X/6EG24EK31/A1D3M
R901054604 4WRZE10E85-7X/6EG24EK31/A1M
R900954568 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900758515 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/A1M
R901005622 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/F1D3M
R901059342 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/F1M
R901059070 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/A1D3M
R900954602 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/A1M
R901091965 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/F1D3M
R900760047 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900956542 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901048979 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R900959831 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1V
R901152586 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R901144249 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1D3V
R901213532 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900717050 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900617676 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900947697 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900941289 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3WG152V
R901017351 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1M
R900244929 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901048582 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900943818 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901026885 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900958946 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R900763138 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R900948133 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901028488 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900969955 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1V
R901068387 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R900939930 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901009559 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1M
R901342771 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/A1D3M
R900950368 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901142193 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/F1D3M
R901219140 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/F1M
R900245885 4WRZE10EA25-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900758572 4WRZE10EA25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901204383 4WRZE10EA25-7X/6EG24TK31/F1D3M
R900954603 4WRZE10EA50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R901079054 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900965045 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901137620 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900942768 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9K31/A1V
R901204381 4WRZE10EA50-7X/6EG24TK31/F1D3M
R900248640 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900244289 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1M
R901030197 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1V
R900954605 4WRZE10EA85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R978规格476 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900961118 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901208374 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R978912401 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900970171 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901409432 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/A1M
R901244450 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R900971233 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/F1V
R901396897 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9TK31/A1M
R900773487 4WRZE10EA85-7X/6EG24TK31/A1D3M
R901204384 4WRZE10EA85-7X/6EG24TK31/F1D3M
R978919620 4WRZE10EB85-7X/6EG24ETK31/A1M
R978919634 4WRZE10EB85-7X/6EG24ETK31/F1M
R900721770 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R978030170 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R978032130 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1V
R900731722 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R978028313 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900732954 4WRZE10M50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
